При сборке замерял объемы камеры сгорания в головке и в цилиндре
Всем форумчанам привет!Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
Всем привет. Хочу поделиться способом ремонта маслонасоса. Дальше по фоткам будет понятно.&quo...
Здравствуйте! Вопрос такой: как работает вентиляция картера в м10б18? Единственное что нашел так это...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
В 1.6 там 84мм до 89 можно расточить хотя и не советуют, но я точил(стенки тонкие получаются) на продажу!
у меня ездит, не греется
интиресует результат . ездит ещё ? поламался ? греется ?
Какой смысл это всё мутить?из-за спорной прибавки в 20 сил))капиталить движку полностью))овчинка выделки не стоит))м10никогда никуда не ехал и не поедет.чтобы туда не поставили,только турбу мутить!всё остальное только мёртвому припарка!имхов м10 вообще лучше лишний раз не лазить,только трещины по болтам больше будут!
ты точил с 1.6 (84мм) на 1.8 (89мм) ?
2nitronick: был М10 с поршнями 84мм., но на Е30 его не ставили... (я же написал что на Е30 не было)84мм:М10В16 1574см, 66кw(90PS), 8,3:1 ВMW316 1975-12/1980М10В16V 1574см 55кw(75РS), 9.5:1 ВMW315 041981-1983Больше
знатоки у меня блок с е30 1.6 карб, маркировка 16V4б расточен под 1.8
Тебе нужно колено от м10б20, оно выглядит вот так: поршня нужны именно от м30б34, они на 92 голову можно от м10 инжектора последних годов) на ней выпускные клапана увеличенного диаметра) что есть хорошо у мну всё уже есь
Тебе нужно колено от м10б20, оно выглядит вот так: поршня нужны именно от м30б34, они на 92 голову можно от м10 инжектора последних годов) на ней выпускные клапана увеличенного диаметра) что есть хорошо у мну всё уже есь) уже хотел собирать, как купил борбеты А) пока пауза
может кто знает какое расстояние между пальцем и днищем поршня м10б18и с плоским днищем (89мм)?
