BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Болезнь М60х моторов  (Прочитано 3858 раз)
  • Репутация +1173/-33
« : 25 Ноября 2007, 22:00:40 »
Как только начинает шуметь цепь снимайте поддон, скорее всего помимо того что придется подтягивать цепь вы обнаружите уже почти открутившийся масляный насос. если затянуть то идет просто смерть мотора, случалось неоднократно на многих м60 независимо от объема например нетак давно разорвало блок м60 4.4 оторвавшимся поршнем, масляный насос лежал в поддоне. У меня снимали поддон в нем уже лежало 3 болта от насоса. насос держался на одном.
Рекомендуем почитать по теме Болезнь М60х моторов
Tiggra
« Ответ #1 : 26 Ноября 2007, 11:38:48 »
а почему там не применяется фиксатор резьбы в таком случае?
« Ответ #2 : 26 Ноября 2007, 12:16:27 »
не знаю.
Mr.X
« Ответ #3 : 26 Ноября 2007, 14:09:45 »
А что можно придумать чтобы избежать этого?
Может фиксаторы какие самому придумать? (Или гроверы к примеру)
« Ответ #4 : 26 Ноября 2007, 14:41:13 »
Спрашивал сказали гроверы не помогут.
Tiggra
« Ответ #5 : 26 Ноября 2007, 16:59:44 »
делать как в авиации!
в головке болта сверлится отверстие, через все болты пропускается проволока.
никуда они не денутся ;)
« Ответ #6 : 26 Ноября 2007, 17:11:41 »
Недай бох проволка отвалится и попадет в насос.
Tiggra
« Ответ #7 : 26 Ноября 2007, 17:18:36 »
а с чего она отвалится то?
ну посади на герметик резьбы самый сильный и забудь проблему до момента когда надо будет отвернуть
зы. копнулся в инете и нашел вот "стопорение крепежных деталей" http://www.history.ru/index.php?option=com_ewriting&Itemid=0&func=chapterinfo&chapter=28709&story=20590
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2007, 17:42:54 от Tiggra
