Автор Тема: Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION  (Прочитано 71285 раз)
  • Репутация +1175/-33
« : 22 Ноября 2006, 14:30:22 »
Читать!
Подробнее о сбросе индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION
У Вас на приборной панели (приборке) загорелись желтые или красные квадратики а снизу загорелись надписи Oil service или Inspection? Решение простое:
Необходимо сбросить Inspection и Oil service индикаторы с помощью диагностического разъема, который расположен под капотом, путем установки перемычки (провода, или любого проводника) и включения зажигания на 15 секунд.
Надо иметь ввиду что на первом переходе и на втором эти разъемы отличаются. Всего их было 2 вида.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2016, 00:56:29 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION
viper
« Ответ #1 : 25 Ноября 2006, 17:55:27 »
Цитата: "Ocun"
Ну и как сбросить INSPECTION и OIL SERVICE? В смысле, что дальше делать?
На 15контактном разъеме замыкаются 7 и 1 контакты (любым проводом-перемычкой), на 20контактном соответственно 7 и 19 контакты. Включается зажигание (ключ на старт), через 5-10сек индикаторы сбрасываются. Выключаем, вынимаем перемычку.
Если не сбрасываются - проверить не сдохли ли аккумуляторы в приборке, для чего приборку надо разобрать. Аккумы как раз и нужны чтоб состояние инспекшена помнить :)
« Ответ #2 : 08 Декабря 2006, 11:02:42 »
Аккумуляторы ставили заряженные или как купили так и поставили? Если ставили не полностью заряженные и сразу сбрасывать пробовали то могли не сброситься. Попробуйте еще раз они уже зарядились.
bletter
« Ответ #3 : 10 Декабря 2006, 15:05:05 »
вопрос такой - у меня загорелись часики, которые между оилсервис и
 инспекшион- на что они указывают, никто не знает?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #4 : 11 Декабря 2006, 10:29:13 »
Указатель интервалов обслуживания:
Зелёные - приближение технического обслуживания
Жёлтый - загорается при наступлении срока технического обслуживания
Красный - срок технического обслуживания прошёл
Символ часов - истекший срок ежегодной проверки прошёл
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 23:16:53 от ALex_HS
« Ответ #5 : 12 Декабря 2006, 10:00:19 »
Цитата: "ALL EYEZ ON ME"
Ага, думаю для сброса часиков не существует отдельной операции по сбросу и сбрасываются они также как и INSPECTION & OIL SERVICE, но повторяю - это только я так думаю.
Правильно думаешь.
Protoplasma
« Ответ #6 : 10 Марта 2008, 22:40:00 »
Ещё дополню..лучше не замыкать контакты разъёма обычной перемычкой(чтобы ничего не спалить),необходимо, чтобы было сопротивление где-то около 3 Ом(в дополнение к перемычке добавьте лампочку от поворотника..)..так же можно не искать землю в распиновке разъёма а просто  коснуться массы где-нибудь на корпусе автомобиля..процедуру проводить не постоянно держа перемычку в замкнутом состоянии, а по принципу: подержать секунды 3-4, отпустить и так до сброса индикатора..
« Последнее редактирование: 19 Марта 2008, 23:28:36 от Protoplasma
Доктор
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 17:48:20 »
Не могу определить 7 и 19 контакт,для сброса индикаторов.Машина Е-30 М20В25.На рисунке номер 1 прямо под квадратным выступом стоит,у меня они слева и справо от него,он над ними.Снизу есть два выступа треугольные,слева и спава,получается равнобедренный треугольник.Как найти контакты правильные?
Доктор
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 17:58:39 »
Извиняюсь,ступил,не тот разъём посмотрел.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #9 : 20 Мая 2008, 04:37:31 »
А акумы в приборку хде взять?Какая у них маркировка?И чем мона их заменить?
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #10 : 20 Августа 2008, 14:05:30 »
Такой вопрос:  а если акумы в приборке сели, то ойл инспекшн будет вообще работать? ща пытался сбросить - 0 эмоций... мотор М20В25
  • Репутация +6/-4
« Ответ #11 : 20 Августа 2008, 14:13:50 »
у меня, например, при севших аккумах-сбросились и горят ПОСТОЯННО, не уменьшаясь
  • in DriFt We Trust
« Ответ #12 : 20 Августа 2008, 15:06:41 »
у мя просто горят все красные и не сбрасываються...вот...и хз в чем причина((
Wer
« Ответ #13 : 21 Августа 2008, 12:51:39 »
Горел "инспепктор" не мешал тут загорелся на днях "оилсервис" пытался сбросить не как а тут с утра само погасло и опять горит "инспектор". Чтобы это значело?
kiriller76
« Ответ #14 : 26 Августа 2008, 15:56:03 »
может ли из-за севших аккумов инспекшин сбрасываться, а после нескольких включений-выключений зажигания опять загораться?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 09:46:09 от kiriller76
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #15 : 26 Августа 2008, 16:43:08 »
На 15контактном разъеме замыкаются 7 и 1 контакты (любым проводом-перемычкой). Включается зажигание (ключ на старт), через 5-10сек индикаторы сбрасываются. Выключаем, вынимаем перемычку.
Как идёт нумерация в разъеме?
Включить зажигание или стартёр?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #16 : 26 Августа 2008, 16:45:43 »
Бывают же люди... Даже и написать то нечего....
« Ответ #17 : 26 Августа 2008, 17:39:58 »
Очень умно! Есть пучок контактов в разъёме, и где там 1, а где 7?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 26 Августа 2008, 17:48:16 »
А ничо, что возле каждого контакта написан его номер?
Таким образом, 1 - там где стоит арабская цифра "1", а 7  - там где стоит арабская цифра "7"
« Последнее редактирование: 26 Августа 2008, 17:50:44 от Sh@ckled
« Ответ #19 : 26 Августа 2008, 18:00:45 »
Да ты что? А я блин не догадался!
Нету у меня на них цифер.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +9/-3
« Ответ #20 : 26 Августа 2008, 18:04:18 »
У всех есть, у тебя нет? напильником спилили?
« Ответ #21 : 26 Августа 2008, 18:37:29 »
Понятия не имею. Хватит флудить, пиши по делу.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +9/-3
« Ответ #22 : 26 Августа 2008, 18:39:01 »
Или просто лень посмотреть?
« Ответ #23 : 26 Августа 2008, 19:36:35 »
П....ц сколько флуда надо вылить прежде чем дойдет сказать, что просят. Ты еще постов 200 напиши на тему "а где же у тебя цифры?". Я тебе эту фишку потом по почте вышлю и ты лично убедишься, что на ней цифр нет.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +9/-3
« Ответ #24 : 26 Августа 2008, 19:38:08 »
Согласен. Вышли фотку в личку. а распиновку я выложил неск постов назад.
