Автор Тема: Кому интересно, как это делается могу рассказать.  (Прочитано 9330 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 23 Ноября 2006, 15:08:23 »
[/url]
Рекомендуем почитать по теме Кому интересно, как это делается могу рассказать.
GraphX
« Ответ #1 : 23 Ноября 2006, 15:16:49 »
С радостью бы послушал интересную историю  :lol:
  • Репутация +19/-13
« Ответ #2 : 23 Ноября 2006, 15:25:17 »
Смешно? расскажи как бы сделал ты?:)
Серджей.safety.car
« Ответ #3 : 23 Ноября 2006, 15:38:24 »
дафай колись :roll:
GraphX
« Ответ #4 : 23 Ноября 2006, 15:43:16 »
Вся проблема в том как нанести рисунок черным цветом на выпуклости... может устроить вааночку?  :roll:
Tiggra
« Ответ #5 : 23 Ноября 2006, 16:18:58 »
открывается картинка.... и о!  :shock:  я вижу 2 свернутых НОСКА  :lol:
я их так тоже сворачивать умею  :wink:  :wink:
а по делу:
черную краску наверно можно нанести жестким валиком.
а вот как сделать вместо черного - блястючие буковки?
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #6 : 23 Ноября 2006, 16:20:25 »
просто потом шлифуешь.
RedRocket
« Ответ #7 : 23 Ноября 2006, 16:34:22 »
А мне интерестно почему такая маленькая фоторгафия?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #8 : 23 Ноября 2006, 17:05:26 »
:) ПОприкалывались?:) ЛАдно теперь серьезно.
1. ОТтираешь всю крышку начисто, и протираешья уайтспиртом.
2. ПОкупаешь краску высокотемпературную красную и черную, и лак высокотемпературный (Хотя он не нужен мне показалось, пыль быстрей ложится).
3. Красим красным полностью слоев этак 3.
4. (можно пропустить)Очишаем буковки до блеска, протираем аккуратно уайт спиритом :).
5. Теперь самое сложное. Заклеиваем всю крышку и оставляем только буковки и полоски видимыми. Я резал полоски бумаги для автопокраски клеющейся на полоски и приклеивал их между буковками и полосками, разглаживал зубочисткой.
6. Красим пару слоев черной краской, ждем когда высохнет и аккуратно удаляем бумагу.
7. Красим все лаком и ждем неделю когда высохнет.
P.S. Изначально пытался залить все воском, а потомвоск удалить и покрасить черным, ничего не выходит. Получается дерьмо. Так не делайте. Я нашел только один способ. Валика под рукой не было, хотя так лучше всего навреное. Но где для валика найти высокотемпературную краску?
GraphX
« Ответ #9 : 23 Ноября 2006, 17:22:11 »
Буду красить суппорта, покажу где :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #10 : 23 Ноября 2006, 18:00:52 »
Я уже красил. Не в коем случае не покрывай их лаком специальным высоко температурным.
Tiggra
« Ответ #11 : 23 Ноября 2006, 18:04:13 »
переворачиваешь балон вверх дном, спускаешь газ
пробиваешь 2 дыры и выливаешь краску. пользуешься валиком
Серджей.safety.car
« Ответ #12 : 23 Ноября 2006, 18:38:42 »
по секрету... высокотемпературная краска там нафих не нуна)
обычная алкидка спокойно держится до 180-190 градусов.
у тебя макс 120 град и то если уже полное пипецкое закипание мотора...но тогда думать будешь уже не о краске :?
красил давным давно. обычная алкидка в 3 слоя. до сих пор держится. но для качества лучше сначала загрунтовать.
Ynicorn
« Ответ #13 : 23 Ноября 2006, 18:50:06 »
Я валяюсь  :lol: зачем так гнать.... 2 автор темы мог бы просто написать типо пацаны зацените как покрасил ...  :lol:
m5t
« Ответ #14 : 23 Ноября 2006, 19:25:14 »
А уайт-спирит не жирноват,чтобы обезжиривать,думал им только пф и маслянные эмали разбавлять? Я калошу или растворитель предпочитаю,бенз 95- на крайняк :roll:
BadVik
« Ответ #15 : 23 Ноября 2006, 19:25:52 »
зря ты так. Мне понравилось, завтра поеду на базарчик куплю краску сделаю се тоже
  • Репутация +19/-13
« Ответ #16 : 24 Ноября 2006, 03:24:18 »
Посмотрел бы я на тебя, как бы ты делал, если не знал что да как?
GraphX
« Ответ #17 : 24 Ноября 2006, 07:52:42 »
Обезжиривать надо спиртом
Ynicorn
« Ответ #18 : 24 Ноября 2006, 09:03:24 »
Не обижайся я не со зла  :) просто это так элементарно, что я не думаю что это можно отнести к разряду полезных советов! Может это так для меня просто, так как я с раннего детства знаком с гаечными ключами  :)
GraphX
« Ответ #19 : 24 Ноября 2006, 09:15:41 »
А по идее после того как сняли крышку, прокладку под замену?
Ynicorn
« Ответ #20 : 24 Ноября 2006, 09:24:21 »
желательно.
Jonny
« Ответ #21 : 24 Ноября 2006, 09:47:44 »
Ого, весь сканворд чтоли атгадал?  :D
« Ответ #22 : 24 Ноября 2006, 10:26:11 »
мля давайте сканворд отгадывать )))
  • Репутация +19/-13
« Ответ #23 : 24 Ноября 2006, 21:43:17 »
Вообщем рассказал потому что это геморойно. Интересно было услашать от Вас другие способы покрасики полосок и буковок.
Ynicorn
« Ответ #24 : 25 Ноября 2006, 11:28:27 »
Ты когда то слышал про малярный скотч?  :) он такие чудеса делает  :lol:
Подходим к машине *пофиг с какой стороны* способ №1 можно зайти с левого борта и снимать крышку *это способ для тех, кто легких путей не ищет* :lol:
способ №2 подходим к машине с правого борта *это вполне удобный и рекомендуемый подход для снятия клапанной крышки и долнейшего ее тюнинга :)
Снимаем и заносим в закрытое помешение-гараж*пустой!!!* *можно и на улице только убедитесь, что ветер дует не в сторону вашего Е30 или других средств передвижения, которые красить не нужно))
Первое что мы делаем так это тщательно обрабатываем деталь и зачищаем поверхности средней шкуркой *только не стоит давить и брать шкурку сильно абразивную рискуете оставить борозды, которые будут видны после покраски*
Затем берем простой растворитель и самую простую веташ смачиваем ее и протираем поверхность детали далее следует малярный скотч  :) *скотчем мы залепливаем ту поверхность, которая у нас будет другим цветом* ВНЕМАНИЕ эту операцию стоит проводить очень внимательно и четко по контурам заклеиваемой поверхности.
И так кто дочитал до этого места уже видно, что весь этот текст торкнул  :lol: ну да ладно о чем это я а !! о покраске  :)
Берем самый простой болончик с самой простой краски красного цвета *да можно хоть и фиолетовый* и красим да вот так просто красим  :) одним слоем не напряжно так смотрим по распылу .. ровненько аккуратно .. положили пусть подсохнет, потом опять берем и красим да да вот так просто красим снова сохнет теперь ждем подольше, так как второй слой должен стать получше.
Высохло? шо нет ? вот е мае ну тада курим пока... О вот теперь высохло, зашибись, как блЯстит *вот докрашу и пацикам покажу как круто :D получилось*
Теперь нам осталось покрасить полоски и буквы M PoВЫр ой шо то не то это я мечтаю... да конечно буквы B M W !!
Аккуратно снимаем малярный скотч теперь делаем, как так покрасить аккуратно и правильно :?
Ого, сам посмотрел шо я тут навоял  :)
Короче я написал изначально не правильно потому как учился на собственных ошибках гораздо проще красить первым делом именно полосы и буквы!!!! А потом их тщательно заклеить этим чудо скотчем и красить все остальное!!
Тем, кто осилил респект  8)
