Автор Тема: Промывка форсунок для ленивых ( без снятия )  (Прочитано 5481 раз)
« : 04 Марта 2008, 09:29:12 »
Итак, представляю вашему вниманию еще один способ промывки форсунок.
Нам понадобится: промывка "WINNS" 1 банка, шланг торливный ( пол метра ), четыре хомута, два соска для безкамерной шины. пластиковая бутылка 2 литра.
1. Делаем отверстия в бутылке, одно в донышке и второе в пробке. Вставляем в них соски для камер.
2. Закрываем пробкой бутылку, и обычным насосом накачиваем 3 атмосферы и проверяем на герметичность.
3. Прогреваем машину.
4. Отключаем топливный насос ( предохр. № 11 )
5. Отключаем шланг подачи от равпы форсунок ( осторожно не облейтесь! )
6. Подключаем к рампе шланг с хомутом а второй конец шланга на сосок в крышке бутылки, сосок должен быть без нипеля ( обжать хомутом )
7. С нимаем шланг обратки. и надеваем на регулятор кусочек шланга и затыкае подходящим болтом ( обжимаем    хомутами )
8. Заливаем в бутылку промывку, закручиваем пробкой и создаем в ней давление 2,5 - 3 атм.
9. Проверяем утечки, если все нормально заводим машину.
Промывка в два этапа: сначала вырабатываем половину промывки на холостых оборотах. Потом глушим и даем постоять 20 - 30 минут ( что бы все гуавно отмокло ). Потом заводим, и даем поработать переодически прогазовывая до 2 - 2.5 тысяч. Вони и дыму будет богато. После выработки всей промывки снимаем систему и востанавливаем разобранное. Заводим машину и даем ей поработать на бензине. Вобщем все.
Да, чуть не забыл, промывка убивает свечи! Поэтому мойте либо на старых свечах, либо меняйте свечи на новые. Весь бюджет 400 руб. 300 - промывка на 100 - все остальное. Результат понравился. Плюс процесс вроде отмачивает нагар в цилиндрах. Судя по дымо - похоже так и есть.
Да и еще, идея не моя я просто испытал на себе ( как обычно ) Основное отсуда /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmdvbGdvZmEucnUvaW5kZXgucGhwP3Nob3d0b3BpYz0yOTM3NA==
Рекомендуем почитать по теме Промывка форсунок для ленивых ( без снятия )
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 04 Марта 2008, 09:34:42 »
C бутылкой клево придумано. Я использовал старый бензонасос. Результатом остался доволен на все 100%!
Shizgara
« Ответ #2 : 04 Марта 2008, 10:02:26 »
в книгу знаний, однозначно, автору респект, сегодня сделаю
АРТ
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 10:12:00 »
А можно ведь через штатный насос тем более если, он не погружной или он умрет? я как то промывал вроде нормально получилось.
Tiggra
« Ответ #4 : 04 Марта 2008, 10:16:54 »
умрет (конечно не сразу...)
« Ответ #5 : 04 Марта 2008, 10:23:07 »
я этот метод назвал бы не столько промывкой форсунок, а мягкой промывкой стенок цилиндров, камер сгорания, клапанов и их седел и т.д. + еще наблюдается эффект "раскоксовки" колец.
показатель очистки форсунок при этом неумозрителен. моющие качества WINNS-а в разы хуже ацетона, 647-го раств-ля и др., а тем более дешового карбклинера. его применение оправдано лишь тем, что на нем равботает двс.
АРТ
« Ответ #6 : 04 Марта 2008, 10:34:54 »
У меня есть возможность промыть в ванне ультразвуковой или как то по другому назыв. но говорят, что обмотку разрушает вот побаиваюсь попробовать. а ванне тож винсом моют?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 04 Марта 2008, 10:40:15 »
Форсунки не новые и ультрозвуком можеш испортить
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 04 Марта 2008, 10:42:14 »
Рано или поздно насос умрет, я так думаю лет через 20 после выпуска авто :)
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #9 : 04 Марта 2008, 11:09:37 »
Блин надо попробовать а то недавно чемто заправился теперь мотор колбасит и не едет ваще.
VOVCHO
« Ответ #10 : 04 Марта 2008, 12:00:55 »
А я думаю,что еще желательно это еще проделывать на старом масле,может и ошибаюсь.разьве масло не портит эта дрянь промывочная???
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 04 Марта 2008, 13:23:01 »
это хорошо делать перед плановой заменой масла и фильтров, дешево и сердито)
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 04 Марта 2008, 13:23:55 »
в масле вообщзе не должно быть лишнего , соглсан что луячше проводить такое на старом масле
« Ответ #13 : 05 Марта 2008, 11:03:48 »
Да, многие пишут, что масло потом лучше поменять.
Резину сосков, которые в бутылке - не разъедает? А то оно потом бабахнет, и будет фонтан горючей жидкости (а там рядом горячий выпуск..)
« Ответ #14 : 05 Марта 2008, 12:08:32 »
разъедает.
но очень медленно. за пол часа ничего не бабахнет.
« Ответ #15 : 05 Марта 2008, 14:20:27 »
разъедает.
Да. В смысле - если через месяц мы снова захотим промыть форсунки тем же девайсом, надо это иметь в виду.
« Ответ #16 : 05 Марта 2008, 14:31:45 »
На воздухе быстрее высохнет чем разъест. Но и попадос на пустую бутылку  + два соска - не критичен.
« Ответ #17 : 05 Марта 2008, 14:46:42 »
бутылку жалко (((((
да ничего с ними не случится!
за пол часа просто съестся несколько микрон (а может и меньше) резины с сосков, потом их можно вынуть из бутылки, бутылку выкинуть, соски промыть и высушить и пусть лежат до след. мойки.
у меня они в винсе находились несколько дней, просто если по ним пальцем провести - они мазались черной субстанцией)) на их механических характеристиках это не сказывалось и при 5-6 Барах )
кстати в разрыв шланга от бутылки до рампы можно вставить дешовый бензофильтр от карб систем (6 бар держит - проверено. а нам надо 2.5 -3.0. правда раздувается немного))) а можно и старый родной вставить. Всетаки вероятность попадания мусора большая.
АРТ
« Ответ #18 : 05 Марта 2008, 22:11:20 »
 Я как то фильтр вынимал тонкой очистки массу не откл. задел фильтром за + феерверк канкретный был да еще в чужом гараже спасло то что полтораха пива стояла рядом только открыл затушило в миг пена! Всетаки надо помнить о Т.Б. Халява иногда выходит боком!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #19 : 05 Марта 2008, 22:22:18 »
Мораль - держите в гараже побольше пива! :)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #20 : 08 Октября 2012, 12:21:23 »
Ильич, спасибо за мануал. Можно сходить на Голгофу за скринами, если что.
