Автор Тема: подбор резины подходящего размера  (Прочитано 12529 раз)
x-500
« : 21 Марта 2008, 11:35:34 »
сейчас стоит 185\70, полный диаметр колеса получается 60.9см
в крайнем положении выворота при повороте резина чуть трет о защиту колесной арки.
хочу подобрать новую резину пошире, но чтобы не сильно цепляла.
как правильно выбрать?
Рекомендуем почитать по теме подбор резины подходящего размера
« Ответ #1 : 21 Марта 2008, 11:38:34 »
www.protax.ru/calculator_1.php
Заходишь. Вводишь стандартный размер и желаемый размер и получаешь разницу.
x-500
« Ответ #2 : 21 Марта 2008, 11:45:52 »
я об этом знаю - калькулятор под рукой.
вопрос в другом - если ставить резину шире с сохранением полного диаметра колеса, то при повороте бОльшая ширина может сыграть в сторону более сильного притирания при том же вывороте.
Вопрос в том, какое изменение ширины колеса дает прибавка в ширине профиля (я мыслю так, что если брать профиль на 1 см шире, то это прибавка по полсантиметра с каждой стороны колеса, если на 2см - то по 1 см с каждой стороны и тд)? какая там есть зависимость и чем это оборачивается при вывороте в крайнее положение?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #3 : 21 Марта 2008, 12:07:40 »
185/70 полный диаметр 615 мм, размер на Е30 самый не подходящий. На 609мм 195/65 ничего не трет.
316 4HP22 ; X3 3.0
x-500
« Ответ #4 : 21 Марта 2008, 12:17:41 »
ну я тож на такой размер присматриваюсь для R14. но нет уверенности что не будет треть при вывороте.
а что говорить о 205 ?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 21 Марта 2008, 12:28:38 »
На R14 195/60 или 195/65 более-менее гармонично, вся остальное или убогость или изврат.ИМХО.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #6 : 21 Марта 2008, 12:40:42 »
R15 205/60  ничего не трет
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 21 Марта 2008, 13:48:53 »
R14 195/60 - смотрится убого слишком маленькие, у меня были такие лето - они терялись в арках.
R14 195/65 - это штатный размер (по крайней мере для 325ой) стоит сейчас такая зима.
R15 195/60 стояла летом (скоро вновь поставлю) у меня - всё гуд.
R15 205/60 ИМХО великоваты сами по себе, лутше тогда уж R15 205/55, но мне говорили что на 205й ширине резины руль будет тяжело вращатся!
« Ответ #8 : 21 Марта 2008, 13:56:26 »
а на иксах ГУР не предусмотрен?
R15 205/60 - см. на мой аватар
« Ответ #9 : 21 Марта 2008, 14:18:48 »
Предусмотрен! Только если без него то колёса на асфальте, на стоячей ваобще не повернуть. У икса руль тяжёлый! А с гуром оно всё равно тяжеловато вращается...
Вопрос не в том что бы их поставить - поставить можно конечно, а вопрос зачем? 205/60 от 205/55 отличается болье чем на 2 см в диаметре, сответственно спидометр будет врать и это скажется на динамике!
« Ответ #10 : 21 Марта 2008, 18:11:31 »
+1, штатный размер.
Только я такой зимней не нашел.
Кста, на стойке около порога под водительской дверью есть табличка, там указаны размеры колес и давление (если не потерялась при перекраске).
  • Пильнуть ведро1
x-500
« Ответ #11 : 21 Марта 2008, 18:14:45 »
только эта инфа как минимум для шин, моделей 20летней давности :)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 21 Марта 2008, 22:44:18 »
А какая разница? Сейчас сантиметры другие стали?
  • 323i- Продана
/scott/
« Ответ #13 : 23 Марта 2008, 10:57:15 »
+1, штатный размер.
у меня стоит кама зимняя такая :)))
не забывайте, увеличивая диаметр колеса вы ухудшаете динамику!)
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #14 : 23 Марта 2008, 11:01:11 »
R15 205 55
R16 205 50
R17 205 45
  • Репутация +273/-131
« Ответ #15 : 23 Марта 2008, 13:46:23 »
+1, штатный размер.
плохо искал...если я купил 195 55 14 шипованные
« Ответ #16 : 23 Марта 2008, 22:53:01 »
Об этом я и написал...
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #17 : 24 Марта 2008, 03:00:49 »
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #18 : 12 Октября 2013, 21:30:57 »
Парни , подскажите пожалуйста , мучаюсь , не могу определиться  в размерах. пришло время покупать резину , диски эхип 14 ,  с резиной определился окончательно и бесповоротно, но вот незадача , нету у них такого размера правильного (195\65\14) , есть 175\ 70 и 185\65 . Сейчас стоят вторые , но спидометр врет .
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #19 : 12 Октября 2013, 22:01:27 »
стояли 185/65 14 с покупки машины. выглядит совсем плохо... буквально неделю назад нашел 195/65. естественно приобрел и поставил на машину. правда летняя. но там же находил и зимнюю этой размерности. летняя была только Nexen взял ее. но, как говорится, на безбабье и кулак - блондинка :)
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +9/-5
« Ответ #21 : 12 Октября 2013, 23:31:42 »
195\50 r15 не че нетрет
разговор то ведется про резину под диски диаметром 14 дюймов. а с ней есть некий гемор...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #22 : 13 Октября 2013, 10:11:26 »
у меня сейчас то же 185 \ 65 , печально конечно , маленькие колесики . А той резин которую я буду брать нет в нужном размере . Вот дилема. Конечно хочется максимально к заводскому, но с другой стороны 175/70 идет я так понял на железные диски , а эти EXIP вроде как пошире будут чем железки ... , Не будет ли резина домиком ?
  • Репутация +10/-10
« Ответ #23 : 13 Октября 2013, 11:48:08 »
до них стояли 195\60\14 все гуд но некрасиво. профиль высоковат.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #24 : 13 Октября 2013, 19:09:31 »
а 175 / 70 вопще не айс?
