Топиков по этому вопросу много....а толку как-то мало :-
Как все же считать подойдет ли понравившийся диск к нашей Е30?! формулы есть вот например:
(авт. denata):
Судя по ЕТК на Е30 стояли диски 7,5х16 ЕТ27 (семь с половиной на шестьнадцать вылет 27)
кто не верит:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yZWFsb2VtLmNvbS9ibXcvcGFydGdycC5kbz9tb2RlbD0xNDMxJmFtcDttb3NwaWQ9NDcyNzUmYW1wO2hnPTM2JmFtcDtmZz0xNQ==/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yZWFsb2VtLmNvbS9ibXcvc2hvd3BhcnRzLmRvP21vZGVsPTE0MzEmYW1wO21vc3BpZD00NzI3NSZhbXA7YnRucj0zNl8wMDEwJmFtcDtoZz0zNiZhbXA7Zmc9MTU=или
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTlDQjAwMDIyJmFtcDtwaWQ9QTVCMDA1MTE=посчитаем сколько места занимает диск от привалочной плоскости:
ширина пополам *25,4 + вылет=7,5/2*25,4+27=122,25 мм
чтоб проверить влезет ли диск надо:
122,25 - ((ширина пополам)*25,4)- вылет>=0 (больше или равно нулю).
пример:
вылет=35, ширина=8.
122,25-(8/2*25,4)-35= - 14,35
в ответе получился минус 14, значит надо проставка 14 мм.
пример 2:
вылет 35, ширина 6,5.
122,25-(6,5/2*25,4)-35= 4,45
в ответе получился ответ больше нуля, этого достаточно. зазор между стойкой и диском увеличился ещё на 4,45 мм
Что бы было проще понять, что и как считать...пролазил вчера обмеряя все.:
1. Точность +/- 1-2мм.
может с диаметрами тормозного диска чет прогнал, но это в данном случае не принципиально.
диск вентилируемый 22мм, не вентилируемый...не знаю.
2. Поскольку у меня стоит тонкая стойка, то и чертежи тоже к тонкой стойке, если в Вашем случае стойка толстая (51мм) то просто от небходимых размеров отнимите 3мм.
3. Рассчитать на какой высоте диск должен задевать стойку (чтоб подобрать вылет) не составит труда.
4. По поводу второго (правого рисунка). в качестве примера взят диск 6,5j r15 ET35 с шиной 205/60.
Как видно диск с такими параметрами встает без проблем и зазор остается порядка 10мм для тонкой и 7мм для толстой стойки.
5. А не будет ли задевать подкрылки при выворачивании колеса?...а хр.н его знает...промерить данные размеры трудно, но думаю возможно....
P.S. надеюсь модеры в баню не отправят, и многим будет полезно
