BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Выручайте братцы! Что то коротнуло.  (Прочитано 1266 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 12 Сентября 2008, 21:22:04 »
В общем история такая. Завёл машину, поехал, через 30 сек погас свет фар, движок начинает резко затыкаться не смотря ни на какие усилия и всё,тухнет окончательно.
 Не большая предистория: Не дале как накануне днём залетел в лужу на скорости. После этого без проблем доехал до дома. После трёх часов стояния, машина завелась. Но почувствовал что вал крутиться стартёром медленнее. Приёмник на работающем авто стало вырубать переодически - не хватало энергии. Лампочка зарядки (моё упущуние) не горит в принципе.
 Замерил тестером утечку тока,в разрыв акм, оказалось 1.5 ампер! При попытке завести авто, стартёр даже не схватывает, акм сел очень быстро.
   Вот сейчас сижу, чешу репу в полном ауте. Первая мысль - что то с генератором. Залило водой и коротнуло?
Рекомендуем почитать по теме Выручайте братцы! Что то коротнуло.
Allone
« Ответ #1 : 12 Сентября 2008, 21:23:48 »
Лампочку зарядки чини. Через неё инициация гены. Сам на эти вилы наступал. Лампочка не горит - едешь пока аккум не сядет. А там какраз дворники еле машут, магнитола притухает, потом форсунки плохо открываться начинают и аллес.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 12 Сентября 2008, 21:29:56 »
Что с лампочкой вообще хз. До меня поломали.Может подскажешь куда лезть? Кроме самой лампочки ес-но.
Allone
« Ответ #3 : 12 Сентября 2008, 21:33:38 »
Видимо вместо лампочки сделали скрутку или через резистор замкнули. Смотри схему на сайте и с тестером. Если раньше работало - значит где-то оторвало. Подтяни клеммы на гене. Диодный мост сними-потряси. Так-же не плохо померять тестером что там с гены выходит на ХХ и на оборотах. Тока аккум заряди - а то не заведёшься
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 12 Сентября 2008, 22:56:49 »
Сейчас со схемой покумекал и выходит что замыкание могло произойти только в генераторе или стартёре. Стартёр врятли, он защищён от воды лучше чем генератор.
 Завтра будем посмотреть.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 13 Сентября 2008, 11:59:59 »
Что то не сходиться. Нашёл пред с которого идёт утечка - № 21. У меня стоит пред 30 амп., а по схеме 7.5 ... Слышал что схемы могут различатся. У меня там мало чего совпадает  по номерам предов и амперам.
  • Репутация +1173/-33
« Ответ #6 : 13 Сентября 2008, 12:14:39 »
1. Смотришь лампочку, бывает что перегорела (проверяешь на разрыв цепи, масса двигателя итп)
2. Меняешь щетки всборе с распределителем.
3. Дальше уже начинаешь менять диоды или везешь генератор в ремонт.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 13 Сентября 2008, 14:39:51 »
Да, всё таки похоже гена накрылся. На заведённом двиге напряжение падает на 0.5 вольта. Зарядки нет.
 Тут темка выше, тоже про генератор, наверное  перемещаюсь туда.
 А утечку нашёл. Оказалось банально кнопка двери не выключала подсветку салона. Преды оказалось перепутаны все, предидущий мастер наколбасил.
