Автор Тема: Проблема. М40 некрутится больше 4500 обмин. И её РЕШЕНИЕ!!!!!!  (Прочитано 6861 раз)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« : 17 Сентября 2008, 18:06:06 »
Как пример имеем мотор М40В16. Мотроник 1.3 редуктор 4.27
Первая стадия неисправности:
Заводится отлично. Холостые обороты - нормально. Динамика и разгон тоже в норме.
 НО!!!! Мотор раскручивается до 4200 - 4500 оборотов в минуту, дальше некрутится. Появляется явный затык мощности.
 Очень похоже будто мотор начинает троить. Скорость на 5 передаче 140 кмчас. Неотпуская педали газа,
жду когда скорость погасится до 130. По достижении 130 кмчас, мотор оживает и начинает переть с прежней тягой.
Но как только стрелка доходит до 140, все повторяется.
На 1, 2, 3, 4 скорости крутит до 4200 - 4500.
На нейтральном положении так-же 4200 дальше будто мотору нехватает бензина.
Вторая стадия неисправности:
 НО!!!!! Мотор крутится уже до 3200 - 3300 дальше троит.
Скорость на 5 пеередаче уже ограничена. 100 кмчас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Быстрее неедет.
Дальше перечислю что было сделано и поменяно. Сразу оговорюсь, что проблема неичезла.
Заменены:
1 топливный насос.
2 топливный фильтр
3 клапан давления. тот что на рампе
4 свечи
5 высоковольтные провода
6 бегунок
7 крышка трамблера
8 катушка зажигания
9 ЭБУ, мозги
если еще что вспомню, допишу.
Приехал в Тушино, к Владу. Выслушав мою историю он сразу сказал: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ!!!!!
Но так как лезем в голову, решил поменять не только гидрики, но и распред вал, каромысла,
проставочные шайбы и маслосъемные колпачки.
После обследования вскрытой головы:
Распред на помойку.
Каромысла тудаже.
Впускные гидрики 1-го и 2-го цилиндров вынулись с большим трудом.
После переборки головы мотор ОЖИЛ!!!!!
Раскручивается до 6500 без проблем.
Все траблы пропали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВЫВОДЫ.
Если гидрокомпенсатор продавливает, то он неДОоткрывает впускной клапан.
Ограничивая подачу топлива. Обороты отсекаются на 4200 - 4500.
Если таких гидриков 2!!!! Предельные обороты 3200 - 3300.
Данный диагноз применим ковсем М40, М42, М43.
Рекомендуем почитать по теме Проблема. М40 некрутится больше 4500 обмин. И её РЕШЕНИЕ!!!!!!
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #1 : 22 Сентября 2008, 17:01:37 »
Это был распредвал, а не компенсаторы... Износ распредвала - распространенная болезнь на м40. Примерно на 200тыс пробега хватает оригинального и тыщ на 60 феби/сваг. Причем износ распредвала и приводит к подвисанию гидрика и такому эффекту.
Одной заменой гидриков не отделаешься...
  • БМВешник
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #2 : 21 Декабря 2008, 21:31:19 »
у меня похожая ситуация,тока на холодную мотор как обычно хорошо крутит,всё работает,как нагрееться  до рабочей температуры, доходит до 3500тыс оборотов и начинает дёргаться!сначало это было только на первой,второй передаче при резком разгоне,на след день прошло,через неделю появилось,и стало ещё хуже,теперь на всех скоростях!подтягивал патрубок идущий от воздушного фильтра!он был не надетый!вот такой трабл!
BMW E30 m40b18 09/1990г.продана! VW Golf 6 продан! BMW Е28 518i 87г.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #3 : 21 Декабря 2008, 22:03:03 »
Вот вот гидрики могут просто стучать и не стучать )))) а то что у тебя тупила этио распред и эта очень известная проблема на м40.
из за того что люди вовремя не меняют гидрики идет износ распреда.
« Ответ #4 : 21 Декабря 2008, 22:03:40 »
похоже на подсос воздуха, или забитый катализатор, или мертвую лямбду )
  • БМВешник
  • Репутация +16/-14
« Ответ #5 : 21 Декабря 2008, 22:14:59 »
и на холостых при нажатии газа выдает ток 4,5 тыс оборотов_))
  • Репутация +2/-10
« Ответ #6 : 18 Сентября 2011, 22:25:11 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: у меня м40 1.8  На холостых крутиться до 6500 а на ходу до 5500!!! В чём ДЕЛО????
  • BMW E30,318 m40,4-Door,1988
x-500
« Ответ #7 : 19 Сентября 2011, 17:32:35 »
дело в бензине, какой льешь? залей хороший 95
  • Репутация +2/-10
« Ответ #8 : 19 Сентября 2011, 18:57:33 »
Лью только 95 лукойл,эйджип! Дело точно не в бензине!!! В чём ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 19 Сентября 2011, 19:53:25 »
Так вот почему у меня отсечка 4500. Эх... Надо копить деньги на м42))) а долго так можно проездить?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #10 : 19 Сентября 2011, 20:00:49 »
у меня та же херня. снял форсы,одна из них не распыляла вообще! почистил.машина поехала, но все равно крутится только до 5000...придется в голову лезть :(
  • ...touring 93'
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #11 : 19 Сентября 2011, 21:03:09 »
лезте в голову не пожалееете ! мэсораг ВАЛИТ !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #12 : 19 Сентября 2011, 21:18:25 »
мэсораг ВАЛИТ  !!!
ааа , еее , подтверждаю 8)
  • Репутация +2/-10
« Ответ #13 : 20 Сентября 2011, 01:30:22 »
Вот тоже вопрос:Где брать запчасти? На Ebay дорогоя заставка !!! на игзисте тоже не охти!!!
  • Репутация +2/-10
« Ответ #14 : 05 Октября 2011, 20:13:20 »
Случилась ПРОБЛЕМА! Загорелась давление масла ((((! Чуть газа даёшь пропадает,на холостом ходу опять горит ((((!!!! Подскажите пожалуйста в чём дело что делать??? :(
« Ответ #15 : 05 Октября 2011, 21:32:09 »
скорее всего перебирать мотор (( ( А так вопрос не в той теме )
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 06 Октября 2011, 09:27:55 »
Смотреть кшм и маслонасос в первую очередь.
