Вот сегодня наконец-то дошли руки доделать переднюю подсветку салона. Опишу вкратце - может кому то будет интересно...
Начну с того, что этот вариант подойдет
только для машин с электролюком.
1. Покупаем плафон подсветки багажника
(кстати заодно купил еще один такой же плафон в крышку багажника - в стоке он почему-то один , но штатное место для второго есть - ставим, подключаем параллельно к существующему)2. Снимаем пластиковую заглушку возле кнопок управления электролюком.
3. Вырезаем в ней прямоугольное отверстие под размер плафона.
4. Вклеиваем плафон в заглушку.
5. Протягиваем под обшивкой потолка 2 провода от штатного левого (может кому-то будет удобнее от правого) плафона подсветки салона до отверстия в верхней панели.
6. Подключаем плафон. (фото 1,2)
7. Теперь самое сложное - подключение к штатному плафону подсветки салона.
(фото 3)
Подключаем один провод к одинарному контакту (на фото - нижний), а другой провод к контакту включения света при открывании двери (на фото - верхний правый). Для того что-бы передний плафон можно было включить клавишей, делаем "перемычку" между контактом открывания двери и контактом
лампочки со стороны клавиши (я просто намотал провод на стеклянный штырь плафона и прижал его лампочкой, но при желании можно вырезать из толстой фольги пластинку и припаять, но паять нормально я не умею
) Обращаю внимание, что подключать "перемычку" нужно именно к контакту лампочки (на фото - между верхними контактами выключателя), а не к контакту выключателя (на фото - верхний левый) - потому что в таком случае передний плафон будет светить постоянно.
Надеюсь я понятно все описал
но все намного проще когда видишь это своими глазами.
8. Ставим оба плафона на место и получаем вот такую подсветку (фото 4):
Светит как штатная подсветка. Кстати при таком подключении, клавишей левого штатного плафона включаются все три лампочки - ИМХО это весьма удобно получилось
При этом правый плафон можно включить отдельно, как и было раньше. При открывании любой двери или багажника светятся все три плафона.
P.S.
Я не электрик - я только учусь (с)
Может что-то сделал не правильно - готов выслушать критику людей разбирающихся в автоэлектрике.
