BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: На скорости печка дует холодным  (Прочитано 10184 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« : 13 Декабря 2008, 08:21:14 »
Проблема такая. Стоиш на месте из печки дует теплым воздухом, как только набираешь скорость, соответственно повышаются обороты двигателя, начинает дуть холодным. Прошу не кидаться камнями, но именно по такой проблеме на форуме ни чего не нашел.
П.С. 1.Гидромуфта-рабочая; 2.Термостат-рабочий; 3.Система-без воздуха; 4.Помпа-новая
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2008, 19:19:49 от Stav13
Рекомендуем почитать по теме На скорости печка дует холодным
  • Репутация +12/-3
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 19:18:26 »
 Неужели с такой проблемой ни кто не сталкивался? ???
Stifflerr
« Ответ #2 : 14 Декабря 2008, 00:07:41 »
А может регулировка температуры не на максимуме теплая стоит?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 00:57:44 »
Регулировка температура стоит на максимуме :) Какие еще будут предложения?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 01:38:33 »
отовсюду дует холодным или только из центральных воздуховодов
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 02:15:24 »
Холодным дует и из центральных, короче из всех воздуховодов
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 02:17:14 »
Из центральных и должно дуть только холодным...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 02:21:31 »
То что из центральных должно дуть холодным, это я знаю. Почему начинает дуть холодным на лобовое и в ноги, вот это мне не понятно
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 02:31:58 »
А когда машина стоит на месте, дует тёплым или горячим?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 14 Декабря 2008, 02:37:55 »
Когда останавливаешься и не глушиш двигатель продолжает дуть холодным. А если остановиться и заглушить, то после 3-х минут стоянки стоянки заводишся и начинает дуть теплым, до того момента пока не тронешся или прогазуешь
  • Репутация +204/-79
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 00:17:39 »
КМК - воздух в системе
  • Репутация +12/-3
« Ответ #11 : 17 Декабря 2008, 11:13:22 »
Все проблема решена заменой патрубка. Была трещина через которую затягивало воздух
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 17 Декабря 2008, 11:15:13 »
Если кому интересно, опишу все в подробностях
« Ответ #13 : 17 Декабря 2008, 11:24:48 »
Описывай!
x-500
« Ответ #14 : 17 Декабря 2008, 11:56:08 »
какой из патрубков?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 12:17:09 »
В патрубке №13, в районе где он одевается на терместат, под хомутом была трещина. При работе двигателя из нее охлаждайку не давило, а наооборот тянуло не понятно каким образом воздух. Обнаружилось при прокачке системы охлаждения, только. При накачивании давления 0,2-0,3 атмосферы потекла жидкость. Т.е. Ситуация была такая что прокачиваешь систему, все хорошо, как только трогаешься и двигатель набирает обороты, затягивался воздух, и скапливался в печке.
« Ответ #16 : 17 Декабря 2008, 13:03:34 »
Да есть такое явление. Там видимо поток ОЖ редуцировался после диффузора штуцера очень сильно и воздух подсасывать могло в область пониженного давления.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #17 : 19 Декабря 2008, 15:59:59 »
кстати почему?
а то вот говорят, что центр холодный, а почему? я думал, что только у меня какой-то касяк с обдувом центральным...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #18 : 19 Декабря 2008, 16:18:12 »
потомучто так было конструктивно сделано, но правда не прям с улицы а еле тёплый...
Сделано для того, что бы на вадилу не дул тёплый воздух в лицо и он не заснул, а так дует свежий...
P.S. у одно nen дуло из всех горячим :)
« Ответ #19 : 19 Декабря 2008, 16:31:36 »
Собсно могу только догадываться, но думаю, что инженеры BMW руководствовались понятиями эгрономики.
Немного оффтопа. Есть такое понятие в авиации, как вентилирующий костюм. Одевается как одна из оболочек, кк правило под противоперегрузочный. Для чего нужен - понятно из названия. Так вот - теплый воздух подается в ноги, а холодный - к туловищу.
Суть: Смысл в том, что механизм терморегуляции человека устроен таким образом, что наиболее эффективно подавать тепло к ногам, а отводить его от корпуса.
На то и народная пословица есть про ноги в тепле и голову в холоде:-)
« Ответ #20 : 19 Декабря 2008, 16:33:40 »
в дальнобое на трассе нередко сопла поворачиваю себе в морду - свежий воздух снимает одурение от многочасового пиления по трассе.
Был бы тёплый из этих сопел - аще пипец.
  • Репутация +21913/-13401
« Ответ #21 : 19 Декабря 2008, 17:36:21 »
Присоединюсь в отписавшимся выше. Когда долго едешь и всё нагревается, то начинаешь немного дуреть, и включив обдув из центральных отверстий, получаешь поток прохладного, свежего воздуха.
« Ответ #22 : 19 Декабря 2008, 17:39:13 »
в то время как ноги продолжает согревать приятный теплый воздух
« Ответ #23 : 19 Декабря 2008, 17:40:57 »
Именно! Я просто забыл уточнить. И кстати на стекло тоже дует тёмлый, что не даёт ему запотевать
  • Локация: Москва- Владикавказ
« Ответ #24 : 20 Декабря 2008, 12:51:08 »
Если регулятор стоит на максимуме то из всех сопел дует одинаково горячим...
А если поставить примерно в середину и чуть больше или меньше, то на лобовое и в ноги горячим, из центральных холодным.
Разве так не у всех?
  • Е30м40в18'90г
