непонятки с системой охлаждения,стоит радиатор от ваз2107(((,тесмостат стоял с нее же.работал только по большему кругу,поставил новый родной,пока тепло работал нормально,но вот начались морозы за 2 дня два раза кипел,один раз утром при прогреве на больших оборотах,второй раз полностью не прогрел поехал,на ходу кипел,я вот думаю верхний патрубок стоит дугой выше заливной горловины(ниже не опустишь,там ремень генератора),знаю что замена на оригинальный радиатор скорее всего решит проблему,но возможности пока нет,что можно сделать,и что еще может быть причиной этого явления,понятно что термостат вовремя не открывается,но почему?при чем пока термостат не откроется печка дует еле теплый(стрелка температуры 12 часов),после открытия теплый,кто сталкивался с таким колхозом и какие будут мнения?
