BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Люфт рулевого управления  (Прочитано 30423 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« : 29 Августа 2009, 14:47:43 »
Начал разбираться с люфтом в рулевом- рулевой карданчик(а именно нижняя часть, где крепиться к рейке) очень сильно люфтит. Экзист показывает что они только оригинальные и стоимость оного 6800р. Подскажите можно ли ли найти карданчик в сборе за более реальную стоимость или можно чем то заменить??? Заранее благодарен!
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
Рекомендуем почитать по теме Люфт рулевого управления
  • Репутация +204/-79
« Ответ #1 : 29 Августа 2009, 15:40:20 »
боян. в поиск.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 29 Августа 2009, 17:16:25 »
На разборке можно найти.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 29 Августа 2009, 22:56:00 »
Можно отремонтировать карданчик заменой крестовины- тема на форуме была, надо поискать. так же можно взять бу.
зы: у меня тоже есть небольшой касяк с рулевым.
рейка новая, в карданчике люфта нету, рулевые  наконечники новые. вообщем если в статике проверять рулевое - то всё отлично. если переезжаю небольших лежачих полицейских одновременно обеими колёсами - то тоже стука нет.
стук именно где в верхней части рулевого появляется, если сначал резко словить яму одним передним колесом, а потом вторым. подскажите что может быть? есть ли какие то слабые места между рулём и рулевым карданчиком???
« Ответ #4 : 30 Августа 2009, 12:30:43 »
почти нереально найти живой.да и сколько он ещё проживёт? а крестовинка стоит около 200-300р. код той, что дорогая - u122. Я находил ГКН за 200-300р. 2/3 всего времени уходит на демонтаж карданчика из машины. вощем ФПОИЗГ! ))))))))))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 30 Августа 2009, 22:09:20 »
кроме крестовины. можно втулки выточить под заказ. без всяких чертежей. тупо отдать карданчик токарю и все. материал втулок - капролон(капролактан)
проверь шаровые на рычаге. у меня стук оттуда вылез. и подшипники ступичные (люфт). подушки  и стойки стабилизатора
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #6 : 30 Августа 2009, 22:32:44 »
кроме крестовины. можно втулки выточить под заказ. без всяких чертежей. тупо отдать карданчик токарю и все. материал втулок - капролон(капролактан)проверь шаровые на рычаге. у меня стук оттуда вылез. и подшипники ступичные (люфт). подушки  и стойки стабилизатора
на подъёмнике всё ок. был касяк с одной шаровой и ступичным подшибником. заменили.
как проверть стойки стабилизатора? и какие подушки ты имеешь ввиду- подушки двигателя?
« Ответ #7 : 30 Августа 2009, 23:07:26 »
это если машину на продажу?
оригинально...
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 22:48:03 »
А крестовинку демонтировать вообще реально??? просто как то ни разу не пробовал... и продается ли она отдельно? Подскажите еще пожалуйста как проверить на снятой рейке есть люфт или нет....
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #9 : 01 Сентября 2009, 17:22:00 »
Крутишь вал в разные стороны несильно и смотришь на поведение рейки...
Ппц...
« Ответ #10 : 01 Сентября 2009, 17:38:10 »
Да, продается, и замена неоднократно подробно описывалась, с фотографиями, номерами деталей и все такое. Произведи поиск по словам "карданчик замена крестовины"
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #11 : 01 Сентября 2009, 21:26:20 »
  • Репутация +103/-17
« Ответ #12 : 02 Сентября 2009, 07:25:48 »
« Ответ #13 : 02 Сентября 2009, 10:36:55 »
от себя добавлю - старую крестовину резать нафиг болгаркой. чашки выбивать ВНУТРЬ, а потом уже стачивать расклёпки старые. Первый раз делал как описано челом. Второй раз уже по своему - резал болгаркой малой - быстрее, удобнее, проще.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #14 : 02 Сентября 2009, 12:15:37 »
нет, резинки, одетые на стабилизатор.  те что к кузову крепятся.
стойки стабилизатора визуально смотри. не порваны ли резинки, нет ли трещин.
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 12:20:12
оригинально...
нет. когда столкнулся с этой проблемой более года назад, ссылки такой на форуме не видел.
поэтому и отдал токарю. он вместо подшипников сделал втулки. так и езжу до сих пор.
материал этот очень прочный и гладкий. используется в стрелах башенных кранов. так что судите сами какие он нагрузки выдерживает.
машина ездит до сих пор, люфта в карданчике нет.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 12:20:12 от Arhi-str
  • Репутация +927/-379
« Ответ #15 : 02 Сентября 2009, 15:53:13 »
сорри за офф . но последний пост напоминает фразы из былых тем " лодки же делают из стекловолокна, значит очень прочный материал" давайте им ремонтировать кузова. "самолёты на заклёпках держатся" заклепай себе крыло или багажник )))))
« Ответ #16 : 02 Сентября 2009, 17:41:41 »
капролоктан реально прочная и износостойкая штука
я бы сказал очень износостойкая
к примеру, по идее должно ходить долше бронзы
« Ответ #17 : 03 Сентября 2009, 13:35:52 »
только реально очень жёсткая.
ну и нафига? и так машина жёсткая как табуретка-погремушка.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #18 : 04 Сентября 2009, 18:42:58 »
где же связь? как жесткие втулки карданчика делают машину еще более жесткой на ходу?
klesh
« Ответ #19 : 06 Сентября 2009, 11:58:42 »
насколько хватило восстановленного кардана...?
« Ответ #20 : 06 Сентября 2009, 13:59:59 »
я думаю хватит порядочно )
« Ответ #21 : 18 Сентября 2009, 12:47:56 »
по крестовинам
Loebro(или Lobro) U-122
GKN U122
GMB ST1540
Toyo ST1540
AutoTechteile 4611
у нас цены от 7 до 3.65 евро
Официально называется Крестовина рулевого вала SPRINTER, VITO
« Ответ #22 : 18 Сентября 2009, 17:14:25 »
что-то уже под 100тыкм. люфтов или чиво исчо такова не замечено
« Ответ #23 : 20 Сентября 2009, 21:03:08 »
крик души срочно в номер....
надеюсь, что умные люди учатся на ошибках других
при покупке крестовин, вернее, перед этим - промеряйте посадочные отверстия в карданчике на случай, если какой-нить урод до вас рассверлил карданчик под 16мм чашки
« Ответ #24 : 20 Сентября 2009, 21:26:52 »
логично , но актуально ) спасибо )
