Автор Тема: Параметры болтов к крышка борбет а  (Прочитано 2714 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 22 Июня 2010, 15:08:24 »
Подскажите, что за болты крепят крышки борбет а 15". Или где можно приобрести. если с фото-вообще хорошо!
Рекомендуем почитать по теме Параметры болтов к крышка борбет а
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 14:39:15 »
сам болтик могу сфоткать, а какие там параметры- хез...они под спец ключ, типа секреток...у меня его нет , но легко откручивается тонкой отверткой ))) кстати на них есть, как минимум, два варианта секретки - прорезь типа "звездочка" (у меня такой) и под 3 штыря
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 14:59:13 »
сфотай плз. а параметры - это длина болта, и шаг резьбы. но это не так важно, методом сравнения подберу, а вот шляпка болта интересна!
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 15:00:57 »
M8x1.5 длинну сами померийте
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 15:03:30 »
сходил померял и даж подробно сфоткал  :D
1. вот так они выглядят
2. диаметр головки болта 16мм
3. высота головки болта 5мм
4. полная длинна болта 20мм
5. резьба стандартная М8
6. а вот так откручивается эта "секретка" :)
Сообщение склеено: 23 Июня 2010, 15:05:47
только у меня диски 16", но думаю болты должны быть такие же и на 15"
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 15:05:47 от The_Glory
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 18:27:34 »
респект! +1
