Чтобы выставить момент зажигания на М20 с LE-Jetronic нужно совместить следующие метки:
1. Метка на звездочке распредвала. Метка находится на одном из зубьев с внутренней стороны (на машинах 83 года), и риска находится на головке блока около отверстия под болт крепящий крепежное ухо
2. Метка на демпфере крутильных колебаний. На внешней стороне демпфера находится точка и рядом с ней метка
О | T, а риска находится на корпусе за демпфером
3. Метка на корпусе трамблера. Если снять крышку, то чуть сдвинув вниз пыльник, можно увидеть сверху риску, на риску должен смотреть центр контакта бегунка
