Автор Тема: Бюджет по установки двигателя м50 в кузов е30  (Прочитано 38723 раз)
« : 02 Октября 2007, 21:54:02 »
Коробку поставили от е36 325 с маленьким фланцем(7000р БУ), потребовалось докупить рабочий цилиндр сцепления (1000р новый), и шланг к нему, у е36 этот шланг свой.
система охлаждения была полностью переделана:
радиатор от 323 компакта (3500 новый), встает изумительно
вентелтор кондиционера от е34 (3000 новый) закрепили на радиатор
датчик включения электровентелятора от м43 мотора (340 р новый)
датчик уровня охл. жидкости в радиатор (250 р новый)
шланг печки от м50
выхлоп был полностью переделан
приемные трубы сборная солянка из новых, даже не могу сказать от чего.
средняя и последняя часть от 325 е30 (6000р новые)
была врезана лямбда. (лямбда + датчик температуры двигателя 1700р новые.)
Была полностью переделана проводка на мотор
куплена другая (1500р бу)
впуск был переделан
Индукционный наддув GreenFilter Twist Siver (4000р новый)
помимо этого делали салонную проводку, устраняли косяки по фарам итп,
снимали поддон заваривали перебирали масляный насос.
работа 40000р + дополнительно масло антифриз итп около 5000р
переборка стартера 2000р
если посчитать до этого то
переборка генаратора 1500р
мотор 20000р
мозги 3000р
расходомер 2000р
впускной/выпускной коллектор 1500р
итого бюджет установки:
около 110000 р
при условии что мотор в сборе с навесным мне обошелся в 20000 р, в случае с контрактником он будет без навесного и стоимость до 65000 р.
после этого видно что надо менять редуктор 5000 р бу
и дорабатывать тормоза 16000р
так же подвеска у меня уже была спорт, так что только поменть амморты, тк устали а так бы еще около 30000р на подвеску.
Статья по оформлению мотора
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 17:37:49 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме Бюджет по установки двигателя м50 в кузов е30
ANTIBUMER
« Ответ #1 : 02 Января 2010, 19:49:57 »
TARIK можно тоже самое но в ценах 2010?
Думаю надо обновит инфу.
кирик......
« Ответ #2 : 02 Января 2010, 20:05:01 »
хера 40рублей за сервис...................
дороже всех запчастей((
ну их.самому лучше..............
« Ответ #3 : 02 Января 2010, 20:11:30 »
Таккой сервис _))))
я тоже ожидал поменьше
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 21:58:36 »
Если Тарик позволит то я тоже напишу смету на 2009г
И так начем :
М50В25TU с документами , новое сцепление,расходники(ремни,ролики,помпа), комплектный полностью  - 60.000р
ВЫпускная система б/у , кастом штаны под м50  - 8000р
Радиатор(компакт е36 323) + вентилятор кондея + датчик , мало б/у ,почти новое было - 5000р
КПП М50В25  - 6000р
Кардан от м20 был у меня
редуктор с блокой 3.25  - 3000р
Рабочие жидкости - 3000р
Кулиса от 325 е30 ,что то от м40 переделали, что то от 325i ставили.
Вся работа была сделала 2 человеками, т.е. делали не в сервисе.
Двигатель поставили так,что поместилась термомуфта.
Цены выложил на основное что нужно, а так вышло около 110000к, если делать как нада
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 22:04:00 »
а делать как нада - НАДА иначе не стоит !
  • BMW E30
всем МИР !!!
кирик......
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 22:33:37 »
И так начем :
КПП М50В25  - 6000р
двиг дорогой(((
извините за флуд,но в приложениях по свапу сказано кпп от е36 с мелким фланцем и встанет кардан норм!или я чет не понял?
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 22:35:15 от кирик......
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 22:43:31 »
двиг нормальный, если ты хочешь собирать по частям выйдет не дешевле, один мозг м50в25ту на разборках стоит от 9000 до 15000р , если делать как нада то тоже не обходимо мотор порадовать сцеплением новым, расходниками, чтобы не было тяп-ляп,а была уверенность что можешь ездить и не думать о мелочах.
в приложении все правильно написано про кардан и коробку
кирик......
« Ответ #8 : 25 Января 2010, 16:25:14 »
спасибо,но я понимаю слово в "сборе",что в него входит сам двиг вся проводка,эбу выпускной коллектор!
(в приложение двиг был дешовый),думаю что так же повезет....)
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #9 : 10 Марта 2010, 05:14:00 »
какие у вас сметы астрономические... =))
я там --->>> 903-79-49
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #10 : 17 Марта 2010, 14:39:26 »
TARiK озвучь пожалуйста смету и процедуру легализации М 50.
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
« Ответ #11 : 17 Марта 2010, 17:35:27 »
Чета в районе 2000 р.
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 17:37:15
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTYw
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 17:37:15 от TARiK
  • BMW форева!!!
« Ответ #12 : 18 Марта 2010, 11:24:24 »
То есть без поездки в Москву в НАМИ никак?  У НАМИ есть где-нибудь филиалы?
Tau
« Ответ #13 : 25 Марта 2010, 23:40:44 »
в начале в НАМИ, потом понодобится диагностическая карта с пункта технического осмотра... а потом нужно получить добро на допуск своей тачки к участию в дорожном движении у начальника, который эту херь дает.главное что бы этот перец не полез в бутылку и не потребовал от тебя все документы + сертификаты на каждую зап часть которую ты поменял( до меня так докопался гад)  при таких раскладах лучше говорить что все помимо двигателя ты ставил б.у.( на б.у. не возможны сертификаты) ну а потом уж на учет и в путь со спокайной душой)))
  • Репутация +0/-1
« Ответ #14 : 03 Января 2011, 15:41:36 »
от е32 5.0л возможно поставить?200е за двигло не деньги
  • e30 m20b20 sedan 1986,e30 318 coupe m10 1987,e36 m50b20 sedan 1992,сейчас BMW e30,m20b20,touring 1989
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #15 : 20 Июня 2011, 02:13:57 »
можно я теперь напишу буджет М52В5TU))
двигатель в сборе - 18000р.
поддон+щуп Е34 - 2500р.
коробка М50В25 - 3000р.
вып. коллектора М52 (сталь) - 1000р.
лапы Е36 -1000р.
маховик 2-х массовый - 1000р.
диск+корзина+выжимной (почти новые) - 1000р.
рабочий цилиндр сцепления Е46 - 1000р.
насос гура М50 (от ТУ с поддоном от Е34 не подойдет) -1000р.
ЭБУ+EWS III+ключь - 8000р.
проводка моторная - 2000р.
и того 39500р.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 02:16:55 от ///M IHA
« Ответ #16 : 20 Июня 2011, 03:12:00 »
и ящик пива ))))
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #17 : 21 Июня 2011, 01:31:45 »
да
и того 39500р.
и огромный ящиг пива!
uchihasasuke_91
« Ответ #18 : 21 Июня 2011, 05:48:15 »
без пива не как ))) робота не идет))
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #19 : 03 Ноября 2011, 14:54:58 »
лапы Е36 -1000р.
и того 39500р.
надо себе м52 ставить:) а сколько за работу на сегодняшний день возьмут?
« Ответ #20 : 06 Декабря 2012, 14:45:00 »
Только пусть миха опишет сколько времени он это все делал, так же укажет что выхлоп тут не указан, ну и все работы он делал сам. Это для студентов которым показалось что 40К им хватит.
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« Ответ #21 : 09 Ноября 2013, 10:24:44 »
напишите пожалуста кто-нибудь партномер подушек под м50 с е34 которые нужны для свапа. потому что - толи поиск не рулит толи я бесталковый что не могу его настроить....ищу в расширенном и хрень одна какая-то....
  • Репутация +16/-7
« Ответ #22 : 12 Ноября 2013, 08:30:24 »
сам нашел, добавлю, если не верно поправьте
партномер подушек: 11 81 1 133 364 оригинал стоит порядка 1700
